热泵的基础知识
热泵是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热,经过电力做功,输出能用的高品位热的设备。它是一种节能清洁的采暖空调一体化设备,按照取热来源不同一般分为水源、地源和空气源热泵三种。
作为自然现象,正如水由高处流向低处那样,热量也总是从高温流向低温。但人们可以创造机器,如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温区抽吸到高温区。所以热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象(温度较高的物体),其工作原理与制冷机相同,都是按照逆卡诺循环工作的。同时热泵不是把电能转变成热能,少量电能只是用于提升热的品位,所以热泵不是永动机。
热泵在工作时,它本身消耗一部分能量,把环境介质中贮存的能量加以挖掘,通过制冷剂循环系统提高温度进行利用,而整个热泵装置所消耗的功仅为输出功中一小部分,因此,采用热泵技术可以节约大量高品位能源。
热泵
热水系统具有省电、安全、加热速度快等优点,特别是其热效率超过300%在目前世界能源普遍缺乏的情况下,将是未来热水系统的主要产品。尚德公司对热泵技术的开发利用,是太阳能直接间接利用的延伸和拓展,也为防治热污染和治理环境提供了更有效的途径。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=69515&Name=yin08082
