主题:线路中!为什么加入电容后,系统电压就会升高啊!
点击:23821 回复:13
10楼
houkaka
汗。说错了,电容是电流领先电压90度,电感是电压领先电流90度。电容正好可以补偿电感的电流损失。
08-12-02 19:52
11楼
为什么功率因数高了,电力局会奖励?
如果你们的配电室功率因数很高了,变电站的电容就不需要运行了,延长了他们的寿命
发电厂的发电机就能全部工作在有功状态了,不用分出几台发电机专发无功了
所以有的人说:电力局提倡你的功率因数超前【有的老师会说:功率因数为1的时候会谐振,机会很小,因为时间太短,不足以影响电网】
08-12-02 19:58
12楼
zhxhyl
学习了,以前只知道电容补偿无功,至于原理,搞不明白,现在好像有点更晕了,嘿嘿嘿
08-12-02 20:54
13楼
电仪车间
大家可以说一下先投与后投的理由吗!
按道理上来说如果先投电容的话电压会升高,这时电机应该比较好启动啊!
08-12-04 20:01
法工业巨头施耐德电气增设服务业务中国中心
福禄克与苏宁易采云达成战略合作
重磅发布!联想集团两大数字化解决方案入选2024 IDC中国权威奖项
模块化整机BIS-6670K,赋能协作机器人更精准智能控制
一款平台,双芯选择,米尔国际兼容与国产自主融合的FPGA开发平台
施耐德电气徐韶峰:蓄力“新质服务”,赋能新质生产力
台达“五星佳”ESG报告发布 引领低碳可持续未来
安森美:全面传感与电力管理方案推动机器人迈向智能化新篇章
