三菱Mitsubishi
主题:PLC配置
点击:2146 回复:13
chdhsh
请问一下:
系统要求:触摸屏1台,控制变频器3台,压力传感器离触摸屏200米,压力传感器离变频器200米,压力传感器离触摸屏200米,该怎么配置系统啊?用FX2N的
08-11-30 19:10
fumz78
你的压力传感器应该是连接到FX2N的
和触摸屏、变频器的距离没有太大关系吧
触摸屏、变频器和FX2N距离200是可以做到的
08-11-30 19:18
chdhsh
压力传感器在中间,触摸屏距离变频器400米,要模拟量的,触摸屏和PLC能够距离400米吗?有485口的
08-11-30 19:28
fumz78
一定要模拟量控制变频器吗?可以用485通讯做的,用485的适配器 可以做到500米的
触摸屏和PLC如果是三菱的GT11和Q系列的1200米是可以达到的,和FX2N的我要找资料确认一下
08-11-30 19:32
chdhsh
是啊,用模拟量将来方便点,我想找两个485中继器连接触摸屏和PLC,不知道行不行?
08-11-30 19:44
fumz78
FX2N的和变频器通讯就是通讯程序相对要多写些指令,会了用起来还是很方便的
尤其是还带触摸屏的,启动停止等操作包括写参数、设定频率、监控电压电流转速等都可以做到触摸屏中
两个485中继器连接触摸屏和PLC没试过也没看到这方面的介绍,但用CC-LINK连接能达到长距离,但这样成本要高好多,不到万不得已不应该选这种方式,我明天到公司可以查下详细的新资料看有没有更经济的方式,如果有的话可以告诉你
08-11-30 19:54
触摸屏和PLC通信用PLC的422口就可以了,PLC和变频器通信用485BD模块.走通信方式,压力传感器信号用PLC的模拟量来采集就可以了,我以前也做过这样的配置,完全可以的,我们触摸屏用台达的,PLC和变频器用三菱的,模拟量模块用4AD的
08-11-30 21:16
08-11-30 21:17
fumz78
在 2008-11-30 21:17:00 发言
【内容省略】
要注意他的距离要求
FX2N-485BD通讯只能达到50米,FX2NC-485ADP能达到500米
三菱触摸屏和PLC通过编程口422连接距离也有限的,最长也就30米
你用的台达能达到多长?
08-11-30 21:26
我们的距离在100米,距离是一个问题,楼主要把情况写清楚,我怎么看也没有看到PLC的距离.
08-12-01 08:02
23家新工厂跻身全球灯塔网络 制造业智能化转型加速
台达联合大宇宙 共拓工业软件平台新生态
AI+物联网时代,华北工控如何赋能智慧停车场?
上海交通大学与节卡机器人共建通用智能机器人联合研究中心
机器人正在“进化”——2026年中国机器人与具身智能市场十大趋势洞察
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
