首页 电工技术 电工技术
主题:水阻启动 的水阻指的是什么?
点击:5758 回复:16
引用 fa_ybq 在 2008-11-29 12:48:00 发言【内容省略】
液体是碳酸氢钠,即小苏打,和水按一定比例配合而成
运行原理如下:电机开关柜合闸的同时,水阻柜接收到真空断路器运行信号,动极板自上而下开始运行,在设定的时间内电阻值逐渐下降,当电阻接近于零时,安装在水阻柜内的真空接触器吸合,电机启动完成,经过延时几秒后,动极板自动复位至原始状态,等待一下次启动。
启动电流变化的过程是,动极板和静极板距离慢慢变小的过程,两个极板距离越靠近,溶液的导电能力越强,电流越大,为电机提供了由小变大的启动电流
表情表情表情表情表情
08-11-29 13:43
水阻柜水箱里最好是用纯净水,然后再加上一些电解粉,按一定比例来配比,以达到值;
当然,水阻柜里也可用一般的一次水(自来水),最好碱性要小些的,不过,那样用动极板很容易结钙块。
08-11-29 14:08
12楼
该帖内容不符合相关规定!
08-11-29 14:24
我们现在用着3台,大的水阻柜15000KW,电机14000KW,液体介质主要是水,少量电解质。
08-11-29 15:57
好贴,学习了啊
08-11-29 18:02
水阻启动柜也叫做液阻启动柜。我用过是控制10KV2500KW的电机的。
08-11-29 20:10
很好  我这也是用的水阻柜
10-06-04 22:07
上一页 上一页
