变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]哪些型号的变频器可以带永磁同步电机?
点击:4874 回复:11
pycathiu
如题,V/F控制的或者是标量控制的除外。
最好是有实际应用案例的。
08-11-25 11:23
可以用普通变频器控制,但是要注意把变频的功率加大2-3档,在低转速的时候,电机会有抖动,中高速正常
08-11-25 11:58
ZCMY
呵呵;最好还是用专用的永磁同步电机控制变频器;
国内有专门做这种的厂家;
知道的有一家:昆山的优尼康;
TEL:0512-57166867,直接与他们联系吧;
08-11-25 13:44
kdrjl
西门子的MC系列也可以,但是最好用西门子的原配电机,否则需要掌握比较熟练的应用技巧方可使用。主要是编码器反馈的信号电缆问题,比较难办。
08-11-25 19:55
dzfa
新出的S120系列即可以伺服电机,也可以带普通交流电机。
08-11-25 22:53
ZCMY
另外很多电梯专用的变频器是支持永磁同步电机的,不过从价格上来讲就不合算了;
08-11-26 09:44
zlx12345
楼上的说的有道理!经验
08-11-26 14:27
wwf123969
可以考虑下A-B的700S变频器,亦可拖动永磁同步机
08-11-27 23:05
英雄时代
英威腾gd300的可以无速度控制同步电机无需编码器
13-10-26 21:24
anny0884
用过ABB的ACS800带过90千瓦的永磁同步
21-05-05 14:43
Vishay AC03-CS系列轴向绕线安全电阻现推出WSZ引线版本
华北工控BIS-6920P:为轨道交通PIS系统提供高性能加固计算机硬件方案
柯力传感战略投资他山科技,加速布局触觉传感器赛道
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘主控控制颗粒全景科普
升级工业互联,引领全栈未来
霍尼韦尔业务将再度精简
新松多可人形机器人——睿可(rico)系列正式发布,瞄准工业柔性协作痛点
工控赋能,智算未来:华北工控EMB-3513专为边缘AI应用设计
