相关行业
相关行业
主题:强光远程探照灯CS208
点击:2175 回复:6
杨业
请教各位大侠!有谁修过强光远程探照灯CS208!我查过了!很多元件都没问题!就连两个集成块都换了就是不行!请问各们有何高见!谢谢!
08-11-23 17:00
故障现象是什么?
贴上图纸来啊
数码相机拍片片也行啊,线路板多角度片片
08-11-23 17:52
杨业
08-11-24 13:13
杨业
请赐教!
08-11-24 13:15
zlx12345
是不是投光灯啊?
08-11-24 14:24
杨业
故障是不能发光!原来好时有三种方式:一强光、二弱光、三频闪!现在三种方式都不发光了!请教!
08-11-24 17:43
杨业
在 2008-11-24 17:43:00 发言
【内容省略】
1、检查灯泡和蓄电池,把灯泡直接接在蓄电池上,看看亮不亮,还要看一看亮的时间估计一下电池的存储能力
2、检查一下按键的电阻值
3、在R3的前段加上3---4v电压,看灯泡亮不亮,量的话,灯泡的电子开关电路正常
4、555的 8 端直接接电源 + ,看是否闪光,如果闪光,则是4017或是其外围电路有问题
我也是半瓶子醋,你试试吧
08-11-27 16:23
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
