西门子SIEMENS
主题:输入映像寄存器(I)的寻址范围
点击:4442 回复:12
xj197815
[size=4]书上说IBO是由I0.0-----I0.7这8位组成的字节。那么IB1是否就是由I1.0-----I1.7 这8位组成的字节呢?
书上说输入映像寄存器(I)的范围是I0.0-----I15.7 那么IB的范围只能是IB0-----IB15 吗?[/size]
08-11-23 16:29
cvlsam
理解非常正确。
输入映像区的大小取决于PLC的型号,I0.0~I15.7相当于IB0~IB15。
请务必理解输入映像区这个概念,否则以后接触到大型PLC将不知所措。
不同的PLC型号,其输入映像区的大小并非固定,但是会有一个范围,正如你所遇到的,IB0~IB15,16个字节,说明该PLC所能支持的最大输入点位128点,因此,当大于128个输入将不会被该PLC支持。
以上
08-11-23 16:42
xj197815
谢谢指教~~~~
在星角启动的程序里面有一个传送指令也就是“MOV——B”在IN端的数值是“3”传送到输出端的地址是QBO我怎么理解把“3”传送到QBO呢?能理解为把3传送到Q0.0-0.7 吗?
谢谢指教 ~~~~~
08-11-23 16:51
xj197815
还有书上说最高的有效字节为起始字节,我可以理解为Q0.5-Q0.7这三位的状态为1吗?
最后修改:
2008-11-23 16:54:12
08-11-23 16:53
gsxiaojian
MOV -B这个指令就是把3这个立即数传给QB0这个字节,也就是说把00000011这8个为分别给Q0。0到Q0。7
至于你的第2个问题我没看懂是什么意思
08-11-23 18:42
wlaiyin
楼上水平那个高
08-11-23 19:54
xj197815
3这个立即数传给QB0这个字节也就是说Q0.6和Q0.7 为1 其余的都为0吗?
是否就是把IN端的十进制数值转换为二进制数值对应到输出端吗?
第二个问题的意思是十进制的3转换为二进制为11
最高的有效字节为起始字节====那么Q0.6和Q0.7应该为1 而不时Q0.0和Q0.1 为1
最后修改:
2008-11-24 21:05:30
08-11-24 20:56
xj197815
MOV -B的IN端为11传送给QB0那么Q0.4 Q0.5 Q0.7 为1 其他为0吗?
08-11-24 21:43
myname
"这个立即数传给QB0这个字节也就是说Q0.6和Q0.7 为1 其余的都为0吗?"
---不对了. 是"3(十进制)这个数传给QB0这个字节也就是说Q0.0和Q0.1 为1, 其余的都为0."
08-11-25 14:52
xj197815
如果是把5(十进制)这个数传给QB0这个字节也就是说Q0.0和Q0.2 为1, 其余的都为0对吗?
谢谢!!十分感谢
08-11-25 20:01
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
