运动控制
运动控制
主题:何为伺服
点击:2463 回复:10
xiaozy
今天和也是做伺服行业的同行交流,他们公司是我们的竞争对手,突然有个念头--何为伺服?难道就是在变频器的基础上仅加了一个反馈吗?有的说是矢量变频器,有的说是伺服。在百度中查找也没有找到答案,所以在工控网寻求答案,请教能让我明白的答案。
08-11-23 02:34
dzfa
变频器加反馈绝对与伺服有很大区别。虽然有公司有类似变频器加反馈带异步电机号称异步伺服。
从电机结构、性能,控制器性能,精度,响应速度,扭矩提供等很多方面都可以找出区别来。
08-11-23 02:54
fqfxp@0517
伺服就是一个提供闭环反馈信号来控制位置和转速.
08-11-23 03:26
YXBK
我觉的变频器和伺服如果用在定位方面那变频器还是差的远,因为我见过用变频器来改切纸机推板的
08-11-23 08:25
fumz78
还真不好回答,有时只要会用就好了
找了下资料,只是找到个伺服机构的解释
日本工业标准JIS中关于伺服机构的定义为:以物体的位置、方位 、姿势等为控制量,组成能跟踪目标的任意变化的控制系统。
08-11-23 09:57
shending
伺服系统就是用来控制被控对象的某种状态,使其能自动地、连续地、精确地复现输入信号的变化规律,通常称为比换系统。
08-11-23 10:18
lixiaobai
SERVO
是音译词,可能查英文字典会明白一些
08-11-23 10:19
ZCMY
呵呵;这个只是一个称呼;
就算变频器带定位功能的也叫伺服,它与我们传统所说的伺服系统功能上还是差远了;
所以讨论这些能不能叫伺服没有任何意义;
关键是它要能满足设备的要求;
08-11-23 13:42
osp321
应该就是定位系统吧
08-11-24 14:40
qijian
学习学习
08-11-25 00:02
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
多地部署工作聚焦“人工智能+制造”方向
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
图尔克质量中枢:RFID BUS MODE赋能电池智造新时代
信捷电气小型PLC 继续稳居国产品牌第一
AI 催化智能制造市场百亿扩容,ICT 厂商估值抬升逻辑显现
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
