首页 电工技术 电工技术
主题:如何选择电缆截面积(电缆截面积与电流之间的关系)
点击:107574 回复:76
c-b
查电工手册上电缆允许的长期连续工作电流比较好!!!
07-10-30 21:41
引用 hhlcl 在 2004-11-6 23:04:00 发言【内容省略】
铜线升级算是指1.0的铜线相当于1.5的铝线的载流量,1.5的铜线相当2.5的铝,以此类推。
07-11-01 21:28
对于不同材质的导体,通过的电流在相同截面积是不同的,这是肯定的。
对相同材质的导体,比如铜来说,有人做过实验,1平方mm的导线可以通过25A的电流,可是在实际工程应用中为了考虑导线的安全,一般按铜导线每平方毫米4~5A计算,这也根据要通过的电流数大小不同可以变通的,因为电流有集肤效应,就是说对单心导线来说,电流会从导线的最外层通过,所以多心导线通过的电流比单心导线大。由于电磁场效应,导线通过电流时会产生热,同样的导线通过的电流越大,产生的热量越多,而导线都有工作温度的限制,产生的热量太多就会不安全,有可能使导线燃烧。所以铜导线一般选用时按每平方毫米4~5A计算,要通过的电流小工程上可以到8A,太大就按2A计算的也很常见。
07-11-01 22:36
想请教各位    DC12V  0.4A   0.6A   到1A的该用多少平方的铜线导体?
08-10-25 21:26
有个口诀:十下五,百上二,十六二五四,三五五零三,七十九五二点五,裸线一倍半,铜线升级算,穿管温度八九折。用这个口诀可以大致估算电缆的载流量,需要指出的是,上面所提到的电缆为铝芯电缆。
09-05-19 11:04
引用 wuchaoxian 在 2004/11/13 19:34:00 发言【内容省略】
10-09-06 16:00
222
11-03-26 11:27
上一页 上一页
