首页 机电一体化
主题:PLC继电器输出负载的是是非非
点击:5241 回复:29
我气动电磁阀的一般不加,  我是设备OEM;  加了太麻烦, 也不提高多少可靠性...
08-11-26 21:23
從經濟或安全的角度考量都應加中間繼電器!再說PLC換下個內部觸點比換個繼電器可是要麻煩太多了...
08-12-02 11:50
加的话更好一些,前提是不担心成本问题
12-08-26 17:42
这个你们说再多也没有用,客户要求用就用吧,不要求的话,当然不用了哦。我驱动电磁阀都是用晶体管的,或者有那种5组一起的固态继电器组,10a和5a的一组是5个,体积小价格也不贵。
12-08-27 00:14
该用户被锁定!
12-08-27 03:34
引用 dianzima 在 2012/8/27 0:14:16 发言【内容省略】
晶体管的驱动能力怎么样
12-08-27 11:10
   技术合同怎么签的就怎么做,要是有关系不管他,没关系要考滤一下.
拿不下银子多是空的.
12-10-21 17:27
继电器的选用条件
  1、先了解必要的条件
   1)控制电路的电源电压,能提供的最大电流;
  2)被控制电路中的电压和电流;
  3)被控电路需要几组、什么形式的触点。选用继电器时,一般控制电路的电源电压可作为选用的依据。控制电路应能给继电器提供足够的工作电流,否则继电器吸合是不稳定的。
  2、查阅有关资料确定使用条件后,可查找相关资料,找出需要的继电器的型号和规格号。若手头已有继电器,可依据资料核对是否可以利用。最后考虑尺寸是否合适。
  3、注意器具的容积。若是用于一般用电器,除考虑机箱容积外,小型继电器主要考虑电路板安装布局。对于小型电器,如玩具、遥控装置则应选用超小型继电器产品。继电器
12-10-22 13:17
"本机输出端口都用完了"你拿什么驱动电磁阀,是不是从其它地方弄的信号,如果是人家肯定要你装继电器了
14-03-31 22:11
29楼
该帖内容不符合相关规定!
14-07-10 11:32
上一页 上一页
