变频器论坛
变频器论坛
主题:急求助:如何设定加速度?
点击:6201 回复:12
zhlong
各位大侠:
小弟要做一个采集实验台振动信号的实验,采集的信号要是实验台加速或是减速的时的信号,而且要比较不同的加速度情况下的振动信号,以及同一加速度在不同速度时的振动信号.我现在这里的调速装置只是一个变压器.想请教的是如何让电机工作在一个固定的加速度下,而不是靠手随机的调速.多谢赐教
04-06-17 14:04
sgx
你有个什么类型的反馈信号呢
04-06-17 17:26
zhlong
谢谢sgx的回复.我这里有两套试验装置,一套好像是直流调速的,另外一套是的变频器加交流电机.以前别人做实验时用手随机地拧动调速旋钮,采集这个时候的信号.而我现在想做的是,不再是随机宁动旋钮调速(这个时候加速度一般是不恒定的),而是想让电机在一个恒定的加速度下加速或是减速.不知道需要什么反馈信号呢?对变频器进行编程是不是可以实现呢?对这个我不太懂,请赐教.多谢
04-06-17 21:26
kdrjl
如果想让电机在规定的加(减)速下运行,你要做的事情如下:
1.设置变频器的控制方式为恒转速矢量控制方式;
2.设置好变频器的加/减速斜坡时间;
3.突加给定信号,电机就按照你所设置的加速度恒值加速启动,直至运行到电机的最高转速;然后,操作给定信号突降为零,电机就按照你所设置的减速度恒值减速停车。
4.如果采用计算机进行上述2.-3.步骤的操作,你可实现编程控制电机的恒值加减速运行了。
最后修改:
2004-6-20 12:49:57
04-06-20 12:45
zhlong
谢谢指教!
我试试看!!
真的是感谢大家无私得帮助.
04-06-20 15:53
zhlong
直流调速系统能实现这种功能吗?谢谢!
04-06-20 16:01
kdrjl
zhlong
在 2004-6-20 16:01:00 发言
【内容省略】
当然。原理、方法是一样的。
04-06-20 17:00
zhlong
我这里现有的直流调速系统好像是用一个变压器调速的,没有接变频器,这样的话有没有什么办法呢?电机型号ZD 220T是直流电机吗?直流电机能接变频器吗?试验台图在下列地:址:
http://www.seuv.com.cn/docc/cp2.htm
这个电机有五个输入
04-06-20 21:58
zhlong
乞求kdrjl 及各位高手指教,谢谢!!
04-06-20 22:00
kdrjl
zhlong
在 2004-6-20 22:00:00 发言
【内容省略】
你可千万别这样,干嘛装得这样可怜?嘻嘻。
指着网上解决全部问题?那是不可能的。通过网上的讨论,只能解决一些浅表问题或者思路问题。
像你这种情况,直流控制不是用变频器,是直流控制的装置。他与交流控制的区别在主电路的形式不一样,控制方法不一样,可是控制模式却差不多,都可以实现恒转速控制、转矩控制等等。
你提的问题,回答是肯定的,可以实现交直流电机的恒加/减速运行。但是,你还必须去先搞清楚实现的方法、原理。以及你的现有硬件所具备的条件。
04-06-21 13:19
四月工业自动化领域动态全览!
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
