机电一体化
主题:电主轴的功率和普通电机的功率
点击:4844 回复:14
wushulin
我做了一种钻床,选型是用的普通YY型单相370W 转速2800转电机。钻孔为8mm以下孔,机器运行正常。后来因为机器升级,二代产品改为370W 转速6000转的电主轴,在调机过程中发现该主轴的功率明显不够,在使用过程中钻孔深度不稳定,最大深度误差有0.2mm.
在程序中把进给完毕后返回停留时间多调0.5S,但是又产生光洁度达不到,并且有时会卡死主轴现象。
因此我只有加大主轴功率,把主轴功率改为550W,因为机器己经做好,位置不能改变,所以这个主轴要重新设计,在中心距不变的情况下把电机加长。代价极高。
所以在选用电主轴的功率时,应该要比普通电机的功率最少要大一个等级才可以。
最后修改:
2008-11-18 21:03:31
08-11-18 21:02
与转速提高了有直接的关系
08-11-19 01:14
wangluyu01
升级设备先做技术预案
08-11-19 08:00
ZCMY
转速升高后对应的力矩就要小多了;
08-11-19 08:58
dzfa
转速提高,要保持转矩不变,自然要提高电机功率,用普通电机也是同样。
并不是选用电主轴的功率时,要比普通电机的功率最少要大一个等级才可以。
结论不正确。
08-11-19 10:59
xlian
同意5楼的观点
08-11-19 13:08
xinjihua
dzfa
在 2008-11-19 10:59:00 发言
【内容省略】
正确!
08-11-19 13:49
wushulin
电主轴相对普通电机来说转速高,在控制过程中又通过变频器和转速调整的衰减,所以相对功率和转矩就小多了。再者电机在低速状态下长期运行,加上负载接近满负荷电机很容易发烫。所以选大一个功率等级是没有错的。也算是保险起见吧。
另外:现在电主轴一般都转速较高。很少有做低速的,要低速电机只有订做,成本也是很高的了。
还有如果电机的功率略小,可以调整变频器参数适当增加扭矩,把中间电压和最低电压调高2~4V,太高了电机很容易发热。
08-11-19 16:20
楼主说的电主轴---因为俺在北方,见得世面比较少,不知道是什么东西,
根据你的主贴结合你的论坛签名,判断出你用的6000转电主轴---是为了让钻出的孔---更加圆滑【光洁度更高】。
我认为:就楼主所涉及的自动机器来说,我认为楼主的设计和制造水平是很强大的,是无以伦比的!
08-11-19 17:00
fumz78
电主轴可能是深圳这边的说法
这边好多说法和内地不一样,有的是跟香港学的
像啤机、电脑锣可能没和广东或是香港这边的接触不知道是什么
楼主以后发帖可要照顾好大多数了,不能局限与深圳了
08-11-19 17:24
倍福校企合作
全球三大机器人展:德国慕尼黑机器人展(automatica) 中国工博会机器人展(RS) 日本东京机器人展(iREX)
EMB-3541:搭载ARM Cortex-A55 四核@1.4GHz处理器,支持特种装备无人机应用
华北工控AI主板EMB-3512:搭载NXP i.MX8系列处理器,赋能AGV多场域应用
英威腾—河钢供应链产品暨技术交流会圆满落幕,共绘合作新蓝图
倍福“职”等你来!
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
西门子与日照钢铁签署战略合作协议,携手推动钢铁产业数字化智能运维
