变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器一拖二时过压报警!!
点击:4060 回复:18
dager801010
现有一台45KW的富士VP系列变频器,在循环控制泵一拖二时(电机为30KW),当第一台泵到50HZ时,切换到第二台电机时会马上报OU,即过压报警。这是怎么回事儿啊?按说不应该呀!只是一个PID嘛,只不过一拖二,不应该报过压的呀?
08-11-18 17:05
第一台到50hz后,先停变频器,再转成工频,第二台泵变频KM吸合,在启动变频
变频器再有负载时【满载】,不能断开负载,否则会报警,严重的会挂掉
08-11-18 19:40
lixiaobai
你的变频器出线端接了两组交流接触器吧
在变频器下端如果接了交流接触器,断开和吸合时,变频器一定要处于关机状态
08-11-18 20:18
kdrjl
没看懂这个问题的过程,当第一台达到50赫兹时,是断电第一台,再切换第二台?还是再并联第二台?
08-11-18 21:05
wushulin
不管怎么说,一拖二,好象是可以省点钱,可是一点都不省心。我改过这么一台机。一拖二的正反转带刹车。客户说他二个月就要换一次接触器。我给他改过之后现在己经一年多了,还没有换过,所以一拖二,在程序上是很有讲究的。没有相当的经验是很难体会得到。所以楼主所说的事,我想是程序没有搞好,不管是用继电器电路还是PLC电路,都没有设计好。
08-11-18 21:12
wangluyu01
kdrjl
在 2008-11-18 21:05:00 发言
【内容省略】
好像说的是切换,不是并联。
08-11-19 08:03
ZCMY
切换时先把变频器停止,延时后断开第一台电机,再接上第二台电机;
直接切换是肯定要报警的;
08-11-19 09:41
dager801010
大家可能理解上有一点问题,富士VP系列变频器有自动一拖二的功能,即:在做恒压供水的时候可以拖两台泵,当第一台泵到五十赫兹时还不能到达目标压力时,该泵就会自动切换到工频运行,经延时后第二台泵变频运行,但是现在的问题是第一台泵工频后,切换到第二台泵就会报过压。
08-11-19 09:49
中邦电气
我是这样理解楼主的意思的
当第一台到50后,然后在变频启动第二台!
08-11-19 09:53
dager801010
楼上正解,但是在第二台起动的时候就报过压
08-11-19 12:43
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
