变频器论坛
变频器论坛
主题:温度信号可以直接控制变频器的频率改变吗?
点击:7792 回复:18
胡栋生
我想利用温度的变化量来做一个控制中央空调的频率。来达到省电 的目的。可以理解成变频的中央空调。
08-11-17 11:09
cvlsam
因为变频器接受的是标准信号,因此温度信号需要经过变送器转换为标准信号才可以接入变频的模拟信号输入端,从而控制变频器。
也可以通过接入温控仪表,然后通过温控仪表输出标准信号来驱动变频器。
以上
08-11-17 11:14
zlx12345
看你温度的变化是个什么量了?
08-11-17 11:25
可以用在中央空调上,可以用温差控制
08-11-17 14:52
fumz78
变频器接受的模拟信号一般是0到5V、0到10V电压或是4到20mA电流
08-11-17 15:52
wangjrx
就是不知道,他的温控探头需要得是几伏的电压,输出的是电压信号还是电流信号
呵呵
08-11-17 16:24
可以的啊,只要你把温度信号转化成电压或电流就可以了呀,变频器可以受电压或电流控制的,.控制中央空调应该是用一个控制器来控制的吧,温度信号不是直接给变频器的吧
08-11-17 17:40
TH-100型温湿度传感器
特点:
•专为室内环境温湿度测量设计之电压型传感器;
•阻燃绝缘纤维外壳,外形精巧;
•高精度,低功耗,高稳定性,输入输出具有保护功能;
•温湿度关键元件分别采用美国和法国原厂产品。
技术参数、接口形式:
•供电电源:12VDC±10%;
•输出形式:0~5VDC;
•箝位电压:12VDC
•测量范围:温度 -10 ~ 50°C;
•湿 度:0 ~ 100%RH;
•精 度:温度±1%;
•湿 度:±3%;
•尺 寸:86 x 86 x 30 m m。
这个就可以,接在变频器的电压输入端
08-11-17 17:41
dzfa
加个变送器变成电流或电压信号,再送进变频器,利用变频器内建的PID调节功能。
08-11-17 20:40
liheng0625
不错的想法啊
08-11-17 21:21
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
