变频器论坛
变频器论坛
主题:恒压供水相关问题[求助]
点击:2548 回复:14
niceland
水泵供水在变频器选型时应该注意那些问题 ?同一电机向上供水与向下供水选用的变频器是否一样?供水泵一用一备可以只用一个变频器?可以用交流接触器切换到各个电机,实施变频? 麻烦给小弟指点指点迷津!谢谢!
08-11-17 10:59
shending
首先要注意电机的功率一用一备可以用同一个变频器的可以用接触器切换
08-11-17 14:13
一般的消防变频电控柜就有这些功能:
两泵互为备用
故障自动转换
两泵轮流工作
08-11-17 14:57
liheng0625
楼上的朋友能否详细说明一下
08-11-17 21:23
两泵互为备用------这台跳闸了,另一台自动投入运行,用热继电器配合时间继电器实现
两泵轮流工作------变频器可以实现,需要设置,利用报警继电器实现。
接触器的用时间继电器和继电器实现,----用2个带瞬动触点的时间继电器+1 个继电器实现。 或是2个断电延时时间继电器+2个继电器组合成带瞬动时间继电器+1个继电器实现。
08-11-17 23:11
zlx12345
可以给出个图学习一下吗?
08-11-18 13:07
中邦电气
你可以下载个TD2100的说明书来看,上面说的很详细,并且有图纸,
是艾默生的供水变频器,我用过很多!
个人感觉还 不错!
08-11-18 13:28
niceland
是否配套供水附件的 然后用供水附件来实现切换的?
08-11-19 09:02
niceland
我的同事说 向下供水与向上供水不一样 好象说向上供水功率应该大一点, 有这种说法吗?
08-11-19 09:03
niceland
用接触器一下子投上电机 电机有可能回烧掉啊?
08-11-19 09:06
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
