主题:这个电机是怎么回事
点击:3375 回复:22
10楼
wushulin
电机烧坏有以下情况:
1.如果线圈只有一相是烧糊了的,说明这相缺相。
2.如果全黑了,说明过载、散热不良、电压过高或过低。
3.扫堂。
4.轴承散架
最后修改:
2008-11-17 15:47:42
08-11-17 14:19
11楼
这台电机的损坏原因是长时间过载导致发热严重,绕组绝缘局部损坏
08-11-17 16:12
12楼
asshole2008
zlx12345
在 2008-11-17 10:43:00 发言
【内容省略】
哈。这哥们说笑了
08-11-17 16:27
13楼
WWCWWC
数字表电压低,有时不一定能检测正确。
08-11-17 16:48
14楼
小兄弟
冷态时,绝缘漆收缩,绝缘性能用万用表量不出,所以三相阻值相同,
运行后,受热,绝缘漆熔化,相间短路,跳闸----
08-11-17 21:29
15楼
wkwsq0000
过载了
08-11-17 22:13
16楼
cbpcbp
过载.对地短路
08-11-17 22:54
17楼
meihelaoli
如您所述,电动机的三相绕组直流电阻正常,而绝缘漆全部烧坏,应该是由于电动机堵转造成的。由于万用表电阻档的电压较低,在电动机不解体的时候测量显示三相绕组正常,如用兆欧表检查就会发现绕组已经接地了。另外,从电动机外壳的温度及电动机的气味亦可判断此类故障。
08-11-18 06:50
18楼
有一种漆包线的颜色是黑褐色的,不要被这种颜色所迷惑,要看线包上的捆扎材料是否变色,用电压1000v的摇表测试
08-11-18 09:24
19楼
zlx12345
看来可能还是过载烧毁的啊!
谢谢14楼的小兄弟
08-11-18 09:51
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
