首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于直线电机
点击:16682 回复:30
04-08-09 11:44
直线电机有很多优点,但同样有很多缺点
在性能上还有待提高
04-08-09 14:33
直线电机主要用在高速、高精度和低负载的情况下。我们给几个客户做过直线电机平台,效果很不错。其中一个还让国家计量院的做过检测呢。
04-08-31 09:49
我开发过直线电机做窗帘和幕布的开闭。功用效果还可以,但电机发热量大,在运动距离短时,速度太快(这可能是设计上的问题),长距离上受轨道的平直度影响大。
04-09-03 20:16
直线马达,定位精度高,速度快.但我们公司的有时会出现在运行过和中卡死的现象.调整很麻烦.
04-09-03 21:42
运行过程中卡死??!以前还真没听说过。是不是你的控制有奇异点啊。
04-09-06 09:49
是否是定、动子配合的问题,还是控制的问题,对症解决。
04-09-06 21:37
直线电机是个好东西,一些观点认为直线电机散热不好,不适合大功率应用场合,其实是误解了。
关于散热问题,由于直线电机的初级和次级均裸露于空气中,加之初级或者次级比较长,散热方面优于旋转电机。
直线电机从特征上可分为三种,即力电机,能电机,功电机。
电机的推力可做到几千牛甚至上万牛。
总的说来,直线电机用在高速(可达几十米/秒)、高加速度(2-10g)、快速响应(20ms)、高精度的直线驱动(可达0.1um),在直线驱动中,由于少了齿轮、丝杠等运动转换部件,其结构、静动态特性等均得到极大的改善。
四大机床展上,采用直线电机驱动机床进给系统的比例越来越大,估计,2010年,数控机床有20%采用直线电机驱动,以满足高速高效高精度的工业要求。
愿意与大家交流,偶的QQ:35712973
04-09-18 09:19
to 14楼,能不能将你用直线电机做窗帘的经验及电路控制讲一讲。或发至我的邮箱:yuanquan12345@sina.com
05-05-26 22:50
还有没有更详细点的介绍?
05-06-20 18:05
上一页 下一页
