首页 运动控制 运动控制
主题:请教 伺服如何选型??
点击:2646 回复:14
各位高手!
现想咨询以下,伺服电机是如何选配的?
如果我现在有台机器,的工作台和上面的工件是6公斤,那么我应该选配多大的伺服马达,应该如何计算呢?还需要哪些参数?
请高手不吝赐教!
感激不尽!
08-11-13 21:46
以电机的扭矩为主要依据,要计算出设备需要电机提供多大扭矩,再考虑电机转速,反馈方式(增量还是绝对值反馈)的要求,来选择电机。
08-11-13 22:25
只有重量是不够的,要看你的系统的动作方向,是电机带动上下走,还是平着左右走。这两种安装方式下,同样重量,对电机来说,需要的扭矩是不同的。
楼上说的对,扭矩是主要依据,其次是惯量,转速等
08-11-13 23:22
主要是扭矩、惯量等
如果是三菱的电机,可以利用三菱的一个容量选择软件
学习一下了啊,我也在做这个工程,选型是别人选好的,我不知道怎么选的
08-11-14 09:46
电机一般是机械工程师选的
当然做电气的也能正确选用也好啊
08-11-14 09:55
楼上的:请问你那个是什么软件啊?有没有下载?
08-11-14 20:08
三菱网站上有下载的
名称是   MR-J2S容量选择软件(伺服系统通用)
在 “手册下载” 里面找 “ 运动控制及伺服”再翻到第二页
08-11-14 20:51
谢谢这么多高手的答复!”以电机的扭矩为主要依据,要计算出设备需要电机提供多大扭矩“,这个扭矩具体应该怎么算呢?假入我是水平的,马达与伺服直接连接,上面的工作台和工件的最大载重10公斤,那我怎么计算呢?
再考虑电机转速2500,反馈方式绝对值反馈的要求,来选择电机。这些我都不是很清楚,请各位高手多多指点!
08-11-14 22:29
如果不会算
可以用上边的那个软件试着选择下看看
08-11-14 22:41
上一页下一页
