主题:这样的现场谁见过?
点击:3444 回复:21
zlx12345
这是我清理过现场柜子,厂家说我的柜子有问题,这样能不有问题吗?
08-11-13 14:41
zlx12345
08-11-13 14:45
lifuquan611
有没有问题要具体问题具体分析,现场不好出问题的概率大,可不是必然因素。
08-11-13 15:03
花未全开月未圆
我见过比这哈糟糕的!!!!!!!
08-11-13 15:41
cvlsam
是水泥厂的吧~~~
没有结露已经算不错的啦……
不过楼主这个帖子无疑为德力西打了个广告哦~~
08-11-13 15:48
doorcontrol
“厂家说我的柜子有问题”确实是你柜子的问题:这样的工作环境,也没见你有什么防护措施啊(如果你是卖开关的,柜子不是你做的,那算我没说)。
08-11-13 15:59
水泥厂之类企业,使用的电控柜必须有防尘措施,比如柜门的密封条等等
安装时要避开直接落尘的地方
天气干燥的情况下,水泥的导电很差,
只要不弄上水,不要紧滴
08-11-13 17:14
风之力
干的还好啦;
轴承厂里的低压上都是一层油;
触摸屏一摸一手油.
08-11-13 17:18
dzfa
柜子IP防护等级不够,是当初厂家不舍得花钱吧。
08-11-13 17:29
吴辉
5楼眼好尖
08-11-13 17:37
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
