首页 电工技术 电工技术
主题:进线柜的问题
点击:2573 回复:18
最好加装欠电压继电器
相序保护继电器
过电流保护装置【过流保护和速断保护,,不知你们那里叫什么】
高压柜不要忘啦机械连锁【通电打不开门】
等等,好多来
08-11-13 17:01
电容无功补偿。
08-11-13 17:38
400KW也不小了.要加的东西很多要认真考虑.
08-11-13 22:06
我加保护器好了
08-11-14 08:51
高压部分应该有进线柜,隔离开关,断路器,保护
然后是电流互感器、电压互感器、避雷器,高供高计
接下来就是出线柜,出线柜大多数是一个负荷开关加一组熔断器组成
还有一个UPS做高压部分的不间断的操作电源,如果不要也是可以的,就是在停电的时候要手动储能而已(很累哦- -)
电容补偿就放在低压部分好了
08-11-14 16:06
400KW要考虑电容补偿柜,电机多的话是必要的.
08-11-14 20:50
400KW的电机应该是高压电机,应该有综保装置
08-11-15 20:56
不是400KWD的电机,是总的负荷400KW
08-11-17 08:58
小的东西有吧.比如指示的些东西,铜牌是不可以少的 楼主知道的
08-11-18 15:27
上一页 上一页
