主题:时间继电器控制电路讨论
点击:4868 回复:14
xieao
如何实现以最小的时间继电器,实现通断控制,(断开XX秒,接通XX秒)
目前给出的时间继电器是两个,如何实现,
我现在电路是这样的,
可否更简单。
08-11-12 22:20
lixiaobai
好像现在有卖的循环时间继电器,线圈给电后,两路分别设定时间,一路接通时,另一路断开,时间到,这一路断开,另一路接通设定的时间,如此往复。
08-11-12 22:36
xieao
是的,但是我现在手头上只有两个普通的时间继电器
08-11-12 22:38
知道一点
你可以按照自己的思路接上线试试就知道了,实践是检验的标准。
08-11-12 23:22
YXBK
楼主的图纸中KA2好像没必要用吧,把KA2的常闭换成KT2的延时断开应该就可以了。
08-11-12 23:58
xieao
对的谢谢,一个中间继电器可以,还有没有更简单的
08-11-13 08:06
218hty
你的线路图推理没有问题,接好线试一试了。
08-11-13 08:09
xieao
这个电路是没有问题,而且像4楼说的可以省略一个中间继电器,我想还有没有更简单的
08-11-13 08:10
请问你用在什么地方?
提醒一下:你这个电路是闪烁电路【循环通断】,这个电路一般用在两路闪光灯上,KA2可以省略掉,如果你是控制电机:正转---停止----反转的话是不行的,
08-11-13 09:10
czadog
象楼上说的,双时间控制器只要一个中间继电器就可以,不要搞的那么复杂。
08-11-13 10:01
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
