首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:求助,DB1.DBW0是什么意思
点击:16736 回复:22
DB1.DBW0是什么意思
最后修改:2008-11-12 17:31:15
08-11-11 20:36
DB---Data Block  数据块  DB1就代表数据块1
DBW-----Data Block Word  隶属于数据块的地址,其存储空间容量为字,也就是16位。
连起来就是,数据块1中的数据,存储容量为字,地址(编号)为0
以上
08-11-11 21:03
还真是没看懂
08-11-12 09:23
2楼已经说得很明白了。S7-300、400中,除了M、MW、LW等地址外,还有一个地址区是DB,比如DB1、DB10。。。。。。。这些数据块可以自己定义,有时当调用系统FB或FC时系统会自动创建私用的DB块的。
08-11-12 16:03
进入SIEMENS的图书馆,里面有全套西门子的资料,包括HMI人机界面、PROFIBUS—PROFINET、SIMATIC TECHNOLOGY、SIMATIC工业软件、SIMATIC总览、安全集成、分布式IO、控制器、其它等十大部分,里面的内容很详实。
08-11-13 09:43
引用 sgz_asam 在 2008-11-12 16:03:00 发言【内容省略】
只有fb才可以调用db,fc不用背景数据块的,所以说对于fc只能提供实参,
08-11-13 13:12
数据块DB1中的第一个字
08-11-13 21:44
恩,这个很基本的知识
08-11-14 10:49
db是数据块,1是块名,dbw0 是db1里的第一个字,十六位
08-11-14 15:11
楼主要好好学一下数据块,DB1.DBW0,DBD1.DBD0,DBX0.0的意思
08-12-14 21:17
上一页下一页
