欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙PLC输出故障讨教,请各位老师指导!!!!
点击:3083 回复:10
风的森林
本人的欧姆龙PLC其中一个输出通道,输出LED灯正常亮,但无输出,检查继电器也好的,请问是什么原因????
08-11-09 17:22
wushulin
你用什么测量的继电器是好的?继电器是常开点,你怎么测出来的?可以测出线圈没有问题,但是继电器通电没有?通电之后测过触点没有?因为LED和继电器是同一个点。
08-11-09 18:41
楼主说的是外部的继电器是好的
故障原因是一般是那一路的内部输出继电器损坏
如果楼主的动手能力很强大的话,拆开换一个好啦
08-11-09 19:00
wushulin
我还是建议换一个输出通道更简单,换继电器没有那么容易,OMRON的继电器只有3mm左右。位置太小了不好操作。
08-11-09 19:06
asd3971
如果输出是晶体管的,可控硅的,就好办了
08-11-09 23:09
风的森林
谢谢楼上的各位老师,我的检查经过是:一是检查继电器的电阻,是1.765欧姆,二是在继电器上加上24V电压,前提是正极加在线包旁的二极管的负端,继电器触点导通,说明继电器正常,输出LED也正常显示,请问,更换通道怎么更换,谢谢,
此继电器是PLC上的内部的输出继电器。
请问,更换通道怎么更换,谢谢,
最后修改:
2008-11-10 7:26:55
08-11-10 07:25
风的森林
在此也谢谢以上的各位老师!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
08-11-10 07:30
ZCMY
有时驱动继电器的电路也会有故障的;
更换触点首先要你的PLC上有空的输出点;
在程序里原来输出点的地址加一条OUT 指令,把空的这个点输出;
然后把电路的线移过来就行了;
08-11-10 09:32
知道一点
你给PLC里的继电器直接加24v?
把启动电路搞坏了
08-11-11 16:24
ml710317
程序是否检查过
08-11-22 22:36
第二届TSN技术大赛再次启航,全国征集TSN技术创新案例!
工业经济转型升级持续推进 装备制造业占比提升
广东联通发布工业智能体平台助推新型工业化
基于倍福 XTS 系统的利乐®魔法机荣获创新奖
EcoStruxure开放自动化平台以三大自主控制权,赋予客户面向未来的系统掌控力
国家统计局:工业生产总体平稳 转型升级持续推进
河南工业增速领跑全国!制造业强劲增长
第二届制造业智能化解决方案创新大赛总决赛将在重庆永川举办
