主题:家里电压过低怪现象请大家帮忙分析,谢谢[求助]
点击:3158 回复:13
老麻雀
家里电压过低怪现象请大家帮忙分析,谢谢
家里电表出来电压230,经过墙内2楼到四楼空气开关
开关处测量家里电压170,
关掉空气开关测开关入线端230V
打开空气开关测电压170V
开家里灯,(全是日光灯、节能灯),测电压170V,电视机开不起来
再把厨房里两台排气扇打开(开一台没用),测电压225V,或开洗衣机也可以,
电视机就可以开启啦
请大家帮忙解决这个问题
谢谢
我被搞得的头都大啦,以前没碰到过
最后修改:
2008-11-8 0:10:29
08-11-08 00:05
老麻雀
本人QQ 8462887
知道解决办法的朋友麻烦回帖
加QQ或通知我
不胜感激
08-11-08 00:09
wenhaodong12
按你所说的: 主电源进线测得电压有230V是正常的.
而你描述把电源开关推上.给家里送电.测是170V.
首先第一步:
你把进你家的下口线. 折掉后.把空气开关推上去. 单独测空气开关下口. 电压是否正常.因为你没有说.把空气开关下口线(进你家的主电源线)折下来.你测电压了吗?
08-11-08 00:30
老麻雀
我把空开关掉
测下面进电口
230
08-11-08 00:33
老麻雀
打上去通电
就是170啦
打开家里的两台以上排气扇
电压又可以回升
最后修改:
2008-11-8 0:39:40
08-11-08 00:38
wenhaodong12
测空气开关完好吗?
08-11-08 00:44
老麻雀
没有
08-11-08 00:44
wenhaodong12
你还没有测.? 我刚给你说的你还没有听明白. 把进你家的电源线. 也就是空开下口的线折掉测下空气开关是不是好的.
08-11-08 00:45
YXBK
你在测得电压是170伏时,是测空开的进线端还是出线端,如果空开打开后进线端是230而出线端是170,那就是空开的问题了。
08-11-08 07:12
空开内部有问题 也许是触点氧化发黑严重
接触电阻极大,万用表测量的时候所需电流极小,一旦接上负载,电阻的压降就表现出来啦
线路的接触不好可能性很小,穿管埋墙得线没人会搞个接头在里面
08-11-08 08:13
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
四月工业自动化领域动态全览!
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
