主题:自动上料控制 缺料启动 料满停止
点击:3398 回复:10
08-11-05 14:05
08-11-05 18:02
背景色选的不好,看着眼睛难受
08-11-05 20:10
yangzhong456
图不是很清楚,是很实用的程序
08-11-05 21:51
点击放大后可清楚了
08-11-05 22:00
hlb221
KA2不用都可以实现,你现在这个图也可以用.
08-11-06 16:05
楼上说得对,可以不用KA2的,是我的水平有限,谢谢您的指点!还是您的水平高啊!
这个错误是我搞设计的习惯了,抱歉抱歉!
设计电路时要考虑很多问题
比如说:安全性,可靠性,实用性,性价比等等。
如果不用KA2 ,而把高位传感器直接接在KA1的电源端,也很有可能是可以的,
但是考虑到传感器是电子线路的,而二线制传感器的负载必须有一定的泄放电流(暂且用这个名称)才能正常工作,如灯泡、线圈等等,才能构成回路,传感器才能正常的、可靠的工作。
您说呢?楼上的老师
08-11-06 16:21
而且KA2的存在,还可以接上 料满指示灯,如果取消KA2 ,那指示灯就没了;
两个指示灯在手动 / 自动时均起作用。
有道理吗?
最后修改:
2008-11-6 16:35:17
08-11-06 16:34
hlb221
我的意思是KA2不用,但是指示灯还是要用的,指示工作电压不是220V的吗?
二线制传感器的负载必须有一定的泄放电流才能正常工作,
如果指示灯不能亮令想办法呵,我对泻放电流也不懂,可以并联电容是否可以?
见笑.
08-11-07 10:56
newton0627
我司有做好的控制器,已经可以实现自动控制送料的过程。呵呵,想要了解下吗?
08-11-07 11:02
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
四月工业自动化领域动态全览!
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
