主题:[讨论]变压器零线带电?????
点击:3411 回复:11
wmj487
[size=4][size=4][size=4][face=隶书]变压器零线零线带电.
是零线接地了吗,还有现在电流负荷也增加了(200KVA的变压器额定电流289,高锋期测量每相都超了,每个月的电量都相差不大),是不是和零线接地有关??
零线带电对变压器有多大影响,影响到什么.一一说一下.[/face][/size][/size][/size]
08-10-22 18:54
yanghx
三相不平衡,中性线会有电流
08-10-23 21:14
kaixin992008
我认为是其中一相接地
08-11-24 14:48
wenhaodong12
三相中,其中就有一相对地了,你分支查除。。。分段法来查。
08-11-24 15:25
sdq1994
零线带电是三相负载严重不平衡造成的
08-11-24 17:01
有可能是你的负载产生了大量的高次谐波
导致零线电流过大
08-11-24 17:57
也有可能是你的负载产生了大量的高次谐波
导致零线电流过大
也有可能是变压器的中性点接地的接地极接地电阻大
08-11-24 17:58
zhxhyl
嘿嘿嘿嘿。看来多种可能都有哟
08-11-24 22:53
zlx12345
有接地的地方
08-11-26 08:40
大名小名
楼主首先要明确一点,零线是通过三相不平衡电流和短路电流的,如果线路没有问题那就是三相不平衡了,你测一下三相电流看看。
08-11-26 10:03
10组数据,速览一季度工业和信息化发展亮点
华为云发布新型工业互联网平台参考架构,加速工业数智跃迁
国产替代带来机遇,瑞迪智驱创业板IPO注册成功,为汇川技术供应商
华北工控ATX-6152:高度集成化!提供更强性能和可扩展性
与美好共频 | 禾望电气2024年传动合作伙伴大会圆满举行
施耐德电气运动控制家族添新,Modicon M310运动控制器发布
工业领域设备更新升级,华北工控的这些嵌入式AI计算机可助力!
图尔克|动态倾角传感器如何屏蔽冲击和振动?
