首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:这个梯形图指令在哪里?注释?谢谢 S7200
点击:4067 回复:10
LD     SM0.0
CALL   量程标定, AIW0, 32000.0, 6400.0, VD1004, VD1008, VD1000
CALL   量程标定, AIW6, 32000.0, 6400.0, VD1054, VD1058, VD1050
CALL   量程标定, AIW8, 32000.0, 6400.0, VD1104, VD1108, VD1100
CALL   量程标定, AIW12, 32000.0, 6400.0, VD1154, VD1158, VD1150
08-09-09 16:04
汗 没有人知道啊?
08-09-09 16:55
1,你这个是梯形图吗?
2,可以在network中注释,你这个可以在后边使用//进行注释
08-09-10 16:27
你可以先把STL先输进去再转成梯形图,再用功能键F1查看一下看行不行
08-11-14 00:15
这是调用子程序命令,调用的子程序名称为:量程标定。估计其功能就是为模拟信号进行标定。后面的是此子程序的输入输出数据。具体要看你的子程序里面的内容。
08-11-15 15:08
z这不是梯形图吧,梯形图也不能标示注释的,只有LAD语句里面有
08-11-15 16:07
引用 ersacn 在 2008-11-15 15:08:00 发言【内容省略】
正解!
08-11-15 21:11
这是个模拟量输入信号定义程序,把输入信号定义到变量储存器中
08-11-16 01:10
该帖内容不符合相关规定!
08-11-16 10:59
就是量称标定的,搞这么麻烦做什么?你下个200的库文件,哪里就有的,直接用就好了!
08-12-14 20:34
上一页下一页
