三菱Mitsubishi
主题:[求助]请问三菱FX系列点数较少又带电池的PLC有哪些
点击:2825 回复:11
董军
请问三菱FX系列点数较少又带电池的PLC有哪些?
很少用点数少的PLC,看了网上说的FX都有实时时钟,买了一个FX1s-10r-001发现其实没有实时时钟(我要与北京时间同步的),发现这款根本不带电池,所谓时钟只能说是上电计时器,停电时间就不走了!
请问经常用少点数的朋友,FX系列像电脑主板一样有实时时钟的PLC最便宜的为哪款?
08-09-08 20:27
YXBK
FX2N
08-09-08 22:38
ZCMY
呵呵;
FX1S是有时钟的;
但不用电池,用的是EEPROM;
08-09-09 08:35
ZCMY
模块上能显示出实时时钟;
08-09-09 08:38
董军
但是断电还可以走时吗,不能吧!我想要像电脑主板一样啊
08-09-09 12:08
董军
谢谢回复!
不用电池,用的是EEPROM:
EEPROM只是存贮器,没电可保持;
没有电池从原理上说不能断电走时
不知我说的妥否,请指正
呵呵
08-09-09 12:29
lilin2004
FX1N的内置电容可以保存和长时间
08-09-14 23:01
ZCMY
呵呵;断电时间太久当然时钟就要复位了,一般充满电10日内不通电可以保持,再长就不好说了;
如果长时间不用还要时钟能正常保持的话,就要选FX2N系列的;
08-09-15 08:40
hym2991
使用三菱Q系列PLC 最多能使用4096个点呢
08-09-15 14:06
董军
多请诸位
08-12-02 17:45
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
华北工控ATX-6985:搭载兆芯KX-6000系列处理器,支持政企专用终端设备应用
台达联合大宇宙 共拓工业软件平台新生态
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
全国工业机器人出口增速超48%:已成净出口国,市场份额全球第二
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
23家新工厂跻身全球灯塔网络 制造业智能化转型加速
