首页 相关行业 相关行业
主题:黑白摄像机主要工作性能
点击:855 回复:0
     为了更好地使用黑白摄像机,必须对它的性能有所了解,以便能拍出符合图像质量要求的画面。
     1.信噪比:
     它是视频信号电平与噪声电平之比。这个指标是衡量黑白摄像机质量的重要指标。
     信噪比越高,图像越干净,质量就越高,通常在50dB以上。
     2.最低照度
     黑白摄像机都需要在某亮度(照度)光线条件下工作,如果光线低于某一照度就无法看清图像。
     最小照度(最低照度)是摄像机开到最大光圈使用最大增益时,让图像电平达到规定值所需的照度。一般在几十勒克斯。
     如DXC-537 最低照度: F1.8 13LUX +18dB
     F1.4 7.5LUX +18dB
     DXC-637 最低照度 F1.8 1.5LUX +30dB
     F1.4 1LUX +30dB
     3、灵敏度
     灵敏度是以32000K色温,2000LUX照度的光线照在具有89-90%的反射系数的灰度卡上,用黑白摄像机拍摄,图像电平达到规定值时,所需的光圈指数F,F值越大,灵敏度越高。
     如DXC-537的灵敏度为:2000LUX F8.0(32000K,89.5%)。
     灵敏度越高最低照度越低,摄像机质量也越高。如果照度太低或太高时,黑白摄像机拍摄出的图像就会变差。
     如:照度低可能会出现惰性拖尾。
     照度太高会出现图像图像“开花”现象。
     摄像管式摄像机,不能直接对强光及太阳拍摄,否则就会使摄像管烧伤。CCD片式摄像机则无惰性或灼伤现象,可对准太阳拍摄。
     4.分解力:
     一般用清晰度来表示,即画面上可分辨的电视线数来表示,分为水平清晰度和垂直清晰度。并且在指标上给出的都是中心部分的清晰度。
     如:DXC-537:水平清晰度为700电视线。
     DXC-637:水平清晰度为800电视线;
     垂直清晰度为450电视线(不带EVS)
     530电视线(带EVS)
     EVS垂直清晰度增强系统
     这个指标也是摄像机质量的一个重要指标。
     以前的摄像管的分解力较高,但现在CCD片的分解力也已大大提高,几乎完全取代摄像管。
     5.几何失真:
     同电视机的几何失真一样,黑白摄像机也存在几何失真,摄像机中是由于镜头的光学系统及摄像管扫描、偏转电路造成的,对于CCD而言,若不考虑镜头失真,本身无几何失真。(一般指标上标出:几何失真:低于可测水平)
几何失真用失真的编移量与屏幕高度的百分比来表示。一般三管全部区域内要多于1%,几种几何失真形式以及区域划分。
     6.重合误差:
     对于黑白摄像机,三个摄像管所拍摄图像必须准确地重合在一起,才能得到高清晰度,颜色还原准确的图像。但由于摄像管不可能完全相同,且位置很难放置的非常的精确,所以就会产生重合的误差。
     一般用红路或蓝路相对于绿路的偏移量与屏幕的高度的百分比来表示。
管式按区域分:
Ⅰ:0.05%
Ⅱ:0.1%
Ⅲ:0.15%
 片式:全区都小于0.05%
更多关于黑白摄像机的文章:
黑白摄像机的补光原理
最后修改:2008-8-26 9:42:30
08-08-26 09:41
