首页 传感器论坛
主题:写了一篇关于隔离器使用的文章,请赐教!
点击:42544 回复:72
我公司专业生产各种隔离器已有10多年历史。有DDZ-III型架装式、轨道安装插接式、DIN卡装式、仪表配套模块式、电磁隔离式、光电隔离式、电子隔离式......。若有朋友需要,请联系我。
             重庆飞凡电子有限公司
            电话:023-64301488  66312189
            传真:023-64301200
             http://mono.yibiao.net/cqffdz
             email: eliu0310@126.com
06-03-28 00:39
好,很实在
06-05-29 20:54
不错,好文章
06-06-16 09:07
经验丰富的大虾!!!
06-06-17 16:38
偶是改行做仪表的,不是甚懂,有点小小见解,和楼主说法不尽相同,略表如下,望大家有砖便拍,多谢多谢!
1、目前大部分仪表是浮地设计,信号负端的电位并不固定,信号负端和接地端不连接,其电位和仪表接地端电位也无关联。
2、普通两线制4~20mA仪表,就是典型示例,仪表和AI设备的共同参考点就是电源负端,仪表信号负端的电势取决于电流信号的大小和仪表负载的大小,并随之不断变化。
若多台仪表使用同一电源,则参考点相同;
若不同仪表使用不同电源,可能出现各个电源负端电势的不同,在使用共地的AI(一般指AI的负端短接,但并不接到实地)时,可能会在AI的公共端产生附加电流,就象楼主举的0.1V电势差的例子一样。但由于电源的负端电势一般也是浮动的,因此不会造成持续附加电流。
3、四线制4~20mA仪表的信号负端和接地端、电源负端也不连接,其信号负端的电势只和AI的负端电势有关,而和仪表本身的接地端电势或电源负端电势无关。
4、决大部分PLC厂商的多路AI模块都是共用电源(PLC带配电功能),共用信号负端(通常就称共地),这也是经过大量测试和实践的;
5、对于电压输出的设备用过很少,不敢发表意见,但我想和电流信号应类似;
6、本人有一次使用过实地(信号负端接表壳接大地)的压力变送器(防爆设计),PLC配电输出,AI共地,结果可想而知,所有AI读到的值一模一样。
7、隔离器在提高安全性,多路信号分配,信号类型转换方面的作用是毋庸质疑的,我也用过不少。
06-06-21 16:11
呼吁这样有质量的好文章,我在用ab模拟量输出模块时,先后六块都坏了,信号送给abb变频器,后来分析信号需要隔离,加上后再也没有出现问题了。
06-06-24 15:21
隔离器的作用一方面是给两线制的变送器提供电源
一方面是起到信号的隔离作用
不过我觉得这和地的隔离没有什么关系
隔离器的隔离只是采用了光电偶合的原理由于在主次侧
没有了电的联系于是可以起到显示仪表侧和
DCS/PLC侧的大电流和高电压保护和冲击电流的保护,
由于一次侧的来自两线制仪表的信号只是使光管发发光。
而二次侧的放大电路的电源是单独提供的于是才会出现了单独的地
也就是隔离器电源的地,所以这两个地从根本上就是不同的
而不是由隔离器做到这一点的。
06-07-27 13:53
如航天某部门测试发动机各点温度,使用K型偶作为传感器,同上述相似,仅测试一点一切正常,但是向主机接入两点或两点以上温度时,显示的温度明显错误。这两种情况在接入隔离器后,均正常。
这个你都知道   呵呵
06-08-01 18:25
hao!
06-08-13 10:39
谢谢!请再多写些文章让我们分享。
06-09-01 10:42
上一页 下一页
