首页 电工技术 电工技术
主题:直流250V我要照明24V,请问怎么解决?
点击:6327 回复:34
就像220v的节能灯接在直流220v上一样用的,(特殊设计的除外哦)
08-11-07 21:16
关键就是250V直流,
1、如果想经济一点,可以采用串电阻的方式,根据你24V灯泡的瓦数算出你灯泡电阻,再根据电阻分压原理算出要加电阻的阻值和功率大小就可以了。一般大功率电阻也不会贵的。
2、有条件就用买个开关电源,但买的时候要注意买工作电压是250V电压的。
3、如果好接线就正如前面发帖的朋友说的两个100W灯泡串联使用,只是亮度只有正常的一半。
08-11-10 17:49
引用 网络游虫 在 2008-11-10 17:49:00 发言【内容省略】
1、串电阻是可以的,但是发热量巨大
2、开关电源一般输入180v---260v,甚至有60v---260v的 ,问题不大
3、两个100w的灯泡串联起来,亮度大约只有25w,或者 稍稍多一点,绝对没有40w的亮度
表情表情表情表情
08-11-10 17:59
关键是在哪儿买这开关电源呀
09-01-02 11:53
24楼
该帖内容不符合相关规定!
09-01-02 11:56
http://youa.baidu.com/item/4248f836ea0a759ea3751a18
http://www.gkcity.com/id-41300.htm
在你们当地的【电子元件商店】就有
电流根据你的灯泡功率大上一倍即可
09-01-02 12:16
9楼说的对,也叫直流变换器。
09-01-02 17:53
引用 1213712137 在 2008-11-10 17:59:00 发言【内容省略】
开关电源没问题!开关电源也是把220VAC整流后变成310VDC。直接接在250VDC上,一点问题都没有,连正负极都不要区分。
09-01-02 20:04
不如直接把24V灯炮扔了,再买家里用的灯炮,就可以用了
09-01-02 20:07
引用 2066825 在 2009-1-2 20:07:00 发言【内容省略】
楼主的灯是   车用照明灯,车头那种,强光、聚光的那种
09-01-03 08:59
上一页 下一页
