主题:直流250V我要照明24V,请问怎么解决?
点击:6327 回复:34
liyungao
我有一煤矿电机车是250V直流,可买到的照明灯泡是24V ,请问怎么解决
08-08-03 18:43
到处看看
11个灯泡串联起来用即可?
08-08-03 20:01
YXBK
串电阻
08-08-03 20:51
gaoqinxi
你可以买一个ac250v--dc24v的开关电源dc250v接在电容上不就行了.
08-08-03 22:07
日你娘
灯泡是纯电阻负载,我不明白你什么不用AC 220V的普通灯泡在串一颗二极管解决呢,换一个灯头我想要比买原装灯泡容易吧
08-10-07 00:56
nidongdianmaloushangde
08-10-07 07:11
ZCMY
呵呵;有DC/DC的开关电源;
08-10-07 09:05
fyh2008
灯泡是纯电阻负载,我不明白你什么不用AC 220V的普通灯泡在串一颗二极管解决呢,换一个灯头我想要比买原装灯泡容易吧////////
四楼说的对,不用串二极管,就能正常工作.
08-10-07 09:14
liyungao
朋友,我说的是可以一开动的电机车,煤矿用的,是架线式电源直流250伏,我目的是解决机车照明问题.
08-10-07 16:39
ghj5
我们这里用的是直流逆变器,可以出24V.
08-10-08 20:04
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
更模块化,更高精度
更新CPU,大幅提升性能
