首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]两相电动机反转怎么改
点击:5075 回复:14
单相电机有好多种,实行正反转的方法不一样,我给出是常用的电容运行单相电机的方法。
主线路用两个接触器,选用有4个主触点的,用CJX2或者cj10-10,单相电机容量一般不大,都能满足。
正转接触器4个主触点单相电源并两组,反转接触器也并上,但是反转接触器一组单相电源相线和零线倒一下。电机有4个线头,2个是主绕组,2个是副绕组。主绕组接到正转接触器一组电源上,副绕组串个电容接到另外一组上。反转接触器主绕组、副绕组接线一样。区别是反转接触器副绕组串电容的电源相线、零线和正转调了个位置。
通过倒换副绕组电流方向,改变旋转磁场方向来改变电机旋转方向。
08-08-18 07:43
LZ我想对你说的是没有两相电路,也没有两相电机,我读书时就听老师说过没有两相电.你说的可能是380V的电机吧.怎么可能出现两相电机,有单相和三相的,有220和380的没有两相的,哪天和他人说真是会给外人笑.
08-08-22 22:54
hehe .............
08-08-23 07:24
有道理
08-08-23 07:30
有两种方法,一种是改变转子的方向,一种是改变启动绕组接线的方向。
08-08-23 09:08
上一页 上一页
