主题:欧姆龙MOV指令使用请教
点击:16052 回复:12
kjw
我想问一下就是欧姆龙指令的MOV后面的那个源字#0001,#0002,#0003,#0004是什么意思啊,代表什么东西呢,是BCD码还是一个常数,还是一个通道位置?请各位指教
08-07-26 13:06
学而优
是常数吧
08-07-26 20:19
wjun7610
16进制数
08-07-29 19:17
6a6e7a7e
对!
16进制数
08-08-03 08:04
ZCMY
是10进制的数;
08-08-03 10:56
fsbj98
十六进制啊
08-08-09 19:16
hnlm
16进制
08-11-05 10:09
ZCMY
指定计时器或者计数器是十进制的;
如TIM 01 #100
那么定时器1设定值是10秒;
做为数据传到对应通道时为16进制;
最后修改:
2008-11-5 10:32:43
08-11-05 10:23
wushulin
OMRON PLC里面的数据是可以人为定义的,如果你的系统设定成10进制就是10进制,如果设定成16进制就成了16进制了。这个可以用文本显示器观察得到。所以在设定数据的时候一定要注意这方面的问题才是。刚开始我遇到这个问题的时候也是一头雾水,也是好半天才明白的。
要知道你的机设定成了什么方式,连上电脑看一下就知道,很容易解决。
08-11-05 20:35
知道一点
需要结合你的程序看。
可能是数据给定,也可能是控制逻辑的需要。
08-11-06 12:34
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案
破局规则封锁,筑牢产业根基——FCC认证变局下的东土担当
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
消费+工业双线爆发!两家具身智能企业接连落地5亿及数亿大额融资
