变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器的输出可以做其他电器的电源吗?
点击:4258 回复:10
uca333
最近老是停电
我们就想买一组电池,直接接到变频器的直流母线上,供办公室用
问能带起电脑、显示器等电器吗
08-07-17 08:31
ZCMY
绝对不可以;
变频器是带三相交流电动机使用的;
08-07-17 08:41
ZCMY
你说的这个要用逆变器,不是变频器;
可以用电瓶(12V的),再用逆变器变成AC220V;
只要容量够,可以带电脑、显示器等,但用的时间长短就看电瓶了;
08-07-17 08:44
ntdclb
同意2楼的观点,变频器主要是用来调速的,即改变电源的频率,而显示器什么的正常工作时是工频的,即50Hz,频率变化了会工作不正常的
08-07-17 10:05
ZCMY
呵呵;就算用变频器输出50HZ也是不行的;
08-07-17 10:37
uca333
呵呵
加电抗器并且在后面在加变压器,变压器上并上电容还行
电脑和GRT显示器还行
不知道为什么液晶的不行
08-07-18 22:43
kdrjl
不太可能。只要是正弦波的交流电源,液晶的显示器也会亮的。
变频器的输出就是逆变器,不调频将输出频率固定50赫兹,然后加正弦波滤波器就可以了。或者加输出交流变压器也行。
最后修改:
2008-7-19 21:41:04
08-07-19 21:40
kdrjl
不过你的电池组要变成高压的,串联起来。要550V左右呢,也挺麻烦的。不如去买现成的应急电源。可以做到市电和应急电源的无缝转换。
08-07-19 21:45
uca333
恩
最终还是买的逆变器和电池
不过LCD显示器确实带不起来啊
一闪一闪的
08-07-21 10:18
pycathiu
为什么不可以?人家的EPS就是用ABB的变频器做的。
08-07-21 16:05
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
