主题:紫外线消毒灯直接用万用表测电阻能断定好环吗?
点击:4325 回复:14
新疆水处理
[size=4]我厂水处理设备的紫外线消毒灯 长时间没用了.
现在打开后已坏了 换了个旧灯管还是不亮.
1.我有万用表 如何鉴定是哪个部件环了?
2.紫外线消毒灯是否和日光灯一样的启动方式?
3.如果和日光灯一样 请问启动瞬间的电压有多大 是交流还是直流.正常工作后的电压是多少?是交流还是直流
4.紫外线消毒灯直接用万用表测电阻能断定好环吗?如果是的话大概阻值应该是多少?
我是菜鸟一个,知道的麻烦说下,谢谢了.[/size]
08-06-16 21:22
新疆水处理
d
08-06-17 10:50
新疆水处理
看了帮忙顶一下 急!!!
08-06-17 18:32
感觉上就是与日光等一模一样,我看见医院里的消毒灯,就装在日光灯座上的.
08-06-19 19:43
新疆水处理
哦 这个我明白,我现在就是想如何断定 到底是灯是坏的还是镇流器是坏的.
08-06-19 19:55
想想看
原理上与日光灯完全一样。
08-06-20 16:54
新疆水处理
希望哪位高手能回答下我的第3个问题........
08-06-20 19:51
郭自动
紫外线杀菌灯由于价格昂贵,一般采用电感式连接,用启动器启动。但也不外乎有电子的,但对灯管损伤较大,启动和照明电流更具灯管功率而定。
08-06-20 20:18
xiaoshuifeng
我接触过一次,还是我装的。和日光灯一样的。那是好久以前 的,但我没注意灯管,就是比日光灯小了一点。呵呵。不能判段是不是灯管坏了,可以查起辉器和镇流器啊, 我有时就是这样检查的。不知道对不对。
08-06-20 23:43
早在10多年前,公司装很多日光灯,到年底检修的时候,不知道镇流器坏还是灯管坏,如果冒然将新灯管换上,要碰到是镇流器烧坏短路的,那换上的新灯管就将再次烧坏,后来想一个办法,可以杜绝由于镇流器坏而使新灯管烧坏的办法.
08-06-21 08:48
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
