首页 电工技术 电工技术
主题:日光灯关掉后,还在继续闪
点击:8336 回复:30
,,请问该怎处理,?如果加电容,应该加多大。怎么加
08-06-04 11:36
顶上去。
08-06-04 13:25
检查:1、开关应控制火线;2、开关可能带指示灯,要拆除
08-06-04 13:39
我知道,我是想知道用什么办法来解决它
08-06-04 16:37
引用 小马马 在 2008-6-4 16:37:00 发言【内容省略】
如果是电子镇流器的日光灯我想解决那么用个中间继电器控制灯的2条电源线
08-06-04 21:19
在日光灯上,火线和零线互换就可以了
08-06-04 22:10
这种故障和加电容没关系.一般是火线没有进开关造成的多数.开关控制了零线.需要把零火线颠倒一下.使开关控制火线就行了.也有少数情况是日光灯管的原因造成的.换个新灯管就行了.
08-06-04 22:44
引用 水电工 在 2008-6-4 22:44:00 发言【内容省略】
同意。
08-06-04 23:23
我知道一种办法,,就是加个电容,,但不知道怎么接,加多大的电容,火线和零线不好调换
08-06-06 11:36
08-06-06 22:27
上一页下一页
