主题:三相电动机星三角降压启动三根线能否完成[讨论]
点击:8651 回复:34
强子
[size=4]前些天有人问我星三角降压启动三根线能行吗?我说我没见过,我用的都是六根线!没见过三根线的啊!!!我说不行!
三相电动机星三角降压启动三根线能不能完成呢?想听一下大家的意见!
谁见过或听说过的话给来个原理图!非常感谢!!![/size]
[size=4]
回复:能 或 不能
谢谢!!!!
[/size]
最后修改:
2008-5-22 18:39:21
08-05-21 17:49
强子
请大家说说吗?不要太保守吗?
08-05-21 18:31
奔腾处理器
实在没有讨论的意义!
08-05-21 22:29
强子
你的意识是能?还是不能完成啊?我说不可能!!!1
08-05-22 10:47
强子
不是吧!是不是没人懂啊?能不能说句话嘛!!!
08-05-22 13:44
YXBK
三根线没听说过,应该不行吧
08-05-22 13:48
wuxiao17
没人回答啊
08-05-22 13:55
zhengquancai
如果有用三根线的,那就不叫星三角了.用变频器或者用软启动器吧,它们都只用三根线.
08-05-25 15:35
强子
还有自偶变压器呢!谁说可以就画图,不行就说不行或者说异想天开也可以吗!
08-05-26 17:22
想想看
除非你能把星三角转换设备装在电机内
08-05-26 21:00
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
