主题:月薪5000招电工其中一道笔试题
点击:10238 回复:50
40楼
lliu1978
过压保护 前些时候 坛子里不是有一位长做广告吗?淘宝搜一下 就解决了
13-10-22 08:01
41楼
益民电器不是在做广告吗?
13-11-09 18:52
42楼
漏电保护器四根线穿过漏环,零线断后等于三根线穿过漏环,基尔霍夫第一定律流入多少,流出多少,在用电设备绝缘未击穿的情况下,漏环这个节点电力总和为0,如何动作?
13-11-09 19:46
43楼
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
13-11-09 21:46
44楼
匿名用户
该用户被锁定!
13-11-09 22:07
45楼
其实很好解决,进线处加一个接触器,接触器线圈过一个12伏的交流继电器的常闭,继电器的线圈一端接零线,另外一端接地线,当然地线最好是在你就地接地,当零线被盗时,由于中性点偏移,零线会与地线有电压,根据负载的不平衡度电压从0-220V不等,但是要想电器不超压,所以选用12伏继电器,而且在继电器的线圈端加一个与之匹配的保险管,零线被盗也只会损失一个保险管而已
13-11-09 23:22
46楼
liuxd6909
pjjlmm
在 2008/5/14 22:42:00 发言
【内容省略】
我觉得这种方法非常可行!
13-11-10 08:50
47楼
直接加接触器的话,总零线被盗,接触器不一定会断开的!
13-11-10 20:59
48楼
asd3971
三相电源用3个接触器,或者继电器的都不靠谱,吸合的继电器(接触器)断开电压要小于60%额定电压(各种杂牌实验得出的结果)。
像这种情况下一般在负载处的零线接一个ac12v的小型继电器对大地(继电器阻抗要大,不然会引起漏电保护器动作)。偏负荷或者断零线,就切断主电源。
13-11-10 21:32
49楼
在电源端接接触器,出线端再用漏电开关就无所谓了
13-11-10 22:31
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
和利时携手富春环保的能效升级之路
