首页 电工技术 电工技术
主题:月薪5000招电工其中一道笔试题
点击:10238 回复:50
直接用你自己设的那根接地线,先测一下接地电阻,如果你接得好的话应该没问题的.
08-05-25 15:57
同意17楼观点,在零线和地线之间接一低电压继电器(36-110),其触点控制主接触器.
08-06-01 23:49
我看了一下  觉的 你应该把零线分开     比如照明一个   插座一个  不要共用零线
08-06-03 22:03
三相四线制的TN-C系统,可以在用户端进行重复接地使系统改为三相五线制的TN-S系统.然后再接入用户的总开关,
  你的做法是不对的,直接从房屋的钢结构上取地线是不安全的,因为它和你的用电系统的保护接地之间的电抗太大了,所以起不到保护的作用,
08-06-04 10:01
如果进室内零线重复接地后<接地电阻达到要求>三楼的方法大概是可行的.
08-06-04 16:05
可将380V用电器直接接在380v上,其余负荷用一只380V/220v的变压器供电,当然要计算负荷来确定变压器容量。
08-06-06 11:58
引进二根零线(带外包绝缘层)一粗一细绞合在一起,粗零线用作工作零线,细零线只接220V接触器线圈,零线被剪后接触器线圆断电释放,全部停电。
最后修改:2008-6-7 19:43:06
08-06-07 19:42
我认为这个方法最可靠!自己打一个地线
最后修改:2008-6-7 22:12:04
08-06-07 22:09
2楼说的装接触器不就行吗?用接触器控制3相,偷走零线接触器线圈跳起断电!这不就很好吗?成本还低!
还有自己在网吧内搞了一根地线接在大楼柱子的钢筋上的。(在接地线中间剪断串接一个220 V-5V的变压器。变压器的5V端接一个继电器。继电器的常闭触电连接接触器的线圈上。)当零线电压高时变压器得电。继电器吸合。常闭触点断开。接触器断开
08-06-23 11:07
首先申明本人不是高手,只是个人的一点实际经验,买一个最普通的交流接触器,本身带自锁功能,ABC三相接接触器的三组常开,取一相外加零线接自锁线圈,要是再想安全一点就再带一个保险管,就全搞定了,因为我自己做过这样的事,只是零线一断就全线了
08-06-26 00:03
上一页 下一页
