首页 数控论坛
主题:【加工工艺】数控加工零件的安装与夹具的选择[转贴]
点击:8358 回复:33
数控加工零件的安装与夹具的选择
(1)定位安装的基本原则
在数控机床上加工零件时,定位安装的基本原则是合理选择定位基准和夹紧方案。在选择时应注意以下几点:
[replyview]
1)力求设计、工艺和编程计算的基准统一。
2)尽量减少装夹次数,尽可能在一次定位装夹后,加工出全部待加工表面。
3)避免采用占机人工调整式加工方案,以充分发挥数控机床的效能。
(2)选择夹具的基本原则
数控加工的特点对夹具提出了两个基本要求:一是要保证夹具的坐标方向与机床的坐标方向相对固定;二是要协调零件和机床坐标系的尺寸关系。除此之外,还要考虑以下几点:
1)当零件加工批量不大时,应尽量采用组合夹具、可调式夹具及其他通用夹具,以缩短生产准备时间、节省生产费用。
2)在成批生产时才考虑采用专用夹具,并力求结构简单。
3)零件的装卸要快速、方便、可靠,以缩短机床的停顿时间。
4)夹具上各零部件应不妨碍机床对零件各表面的加工,即夹具要开敞,其定位、夹紧机构元件不能影响加工中的走刀(如产生碰撞等)。[/replyview]
最后修改:2008-4-23 10:47:05
08-04-23 10:41
good good
08-04-25 21:55
436报警怎么解决
08-04-28 05:39
很想看看楼主的高见!数控加工工艺不是那么好弄的呀
08-05-02 13:17
08-05-02 14:24
很想看看楼主的高见!
08-05-02 19:37
dingxia
08-05-02 19:47
好东西
08-05-02 23:01
看看   下来学习下
08-05-04 09:54
看看   下来学习下
08-05-04 09:55
上一页下一页
