首页 电工技术 电工技术
主题:《晶闸管软启动是个骗局》辩论纪实--------原帖原味!
点击:43744 回复:696
萨那科长:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-8 9:03:00
到目前为止我看到的大家对软起的理解好象就是通过晶闸管调电压,事实是这样的吗?软起究竟是不是变频的简化?如果是简化的话就好说了,通过改变v/f曲线达到启动电机的目的。至于什么相位啊,控制方法啊,还有偕波次数啊都有相关更专业的人员解决。还有,用了这么多年的东西肯定存在其合理性。反正在所有的讨论中我看不到一条动人的理由。我不是软起的专家,我的理解也就这么多了。
08-04-16 17:43
周公:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-8 9:32:00
你的标题就是‘晶闸管软启动是个骗局’,纯粹以偏代全。晶闸管工作在移相方式下都有谐波的问题,包括家用台灯调光器;但不能就此不使用它,或者下结论说‘调光台灯是个骗局’。
  你的失误在于:1.把主要功能(软起动)和存在问题(谐波)混为一谈;2.把原理(逐渐加大力矩)和工艺质量问题(引起设备损坏)混为一谈;3.把真的和假的混为一谈,真假一块枪毙。
  如果你还坚持你的说法,我只能认为:
  1.你只见过这一种‘出局’的软起动;
  2.取这样的标题是为了哗众取宠。
08-04-16 17:44
LLH:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-8 9:34:00
TO刘静淳你能说刘志兵说的没有道理吗
08-04-16 17:44
扌丸着真心人:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-8 9:42:00
电压型启动 本来就不好!最好的软启动都是电流型启动的!
也就是要带电流反馈的!
很显然 可控硅是开环电压型的!
08-04-16 17:45
ste:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-8 12:05:00
插不上嘴,学习...
08-04-16 17:45
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-8 12:14:00
TO周公:
关于“把主要功能(软起动)和存在问题(谐波)混为一谈”的回应
1、我的观点是 :所谓的“软启动”没有软启动,电压是斜坡,转速不是斜坡。(请查看?!!!)
2、它不但是没有软启动这个主要功能,而且产生的谐波污染电网,在电动机绕组上产生过电压,击穿绝缘烧毁电机。
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-8 12:27:00
TO周公:
关于“把原理(逐渐加大力矩)和工艺质量问题(引起设备损坏)混为一谈”的回应。
1、我没有说什么原理是逐渐加大力矩。请查看?!!!)
2、我没有说烧电机是工艺质量问题,而是过电压…。请查看?!!!)
3、我的理解是:你认为烧电机是工艺质量问题。
08-04-16 17:46
周公:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-8 12:29:00
我只是觉得你运气不好。谐波污染电网也就是几秒钟到几分钟的事情。产生过电压的具体数值你有吗?何以断定过电压‘击穿绝缘烧毁电机。’?
08-04-16 17:46
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-8 12:42:00
TO周公:
关于“把真的和假的混为一谈,真假一块枪毙”的回应:
1、我说所谓的“软启动”,不是软启动,是假的。
2、请问我把哪个真的枪毙了??
3、我说了一个“假的”,和大家讨论而已。
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-8 13:19:00
TO周公:
关于“产生过电压的具体数值你有吗?何以断定过电压‘击穿绝缘烧毁电机。’?”的回应:
1、我感谢你提出了一个真正的我们要讨论的理论问题。
2、我没有“过电压”的具体数值,谁也不会有,谁也测不了,你能给我提供一个测瞬间过电压的装置吗???
3、我前边说过,当晶闸管导通角为90度是,即在交流电半周期内,前90度截止,后90度导通,其电压在相位90度这个时刻由零突变到500V,这种突变冲击电压每秒发生100次,作用在电机绕组上会出现什么结果?你真不懂!!!
4、举个例:你家的洗衣机、冰箱、空调、电视……的开关每秒连续通断100次是个什么结果?你不知道???
08-04-16 17:47
周公:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-8 13:43:00
‘谁也不会有,谁也测不了’——结论太早。没有这些设备厂家是怎么测量他们的设备的。
‘你能给我提供一个测瞬间过电压的装置吗???’——我以为技师学校不至于连示波器都没有。
了解一下中频电源、直流输电,现在几千个流、几千千瓦、几千周的设备不稀罕。
‘不懂’‘不知道’的事情很多,我不以为耻,这些东西恐怕一辈子也学不完。
08-04-16 17:47
刘静淳:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-8 14:28:00
大力支持周公。
TO:刘志斌
不好意思,今天活忙,刚刚上网,继续讨论。
首先我分析一下你现场的情况啊,
1,你选的软启动器的容量与电机不匹配。
2,现场电机质量有问题,也不知当时启动的时候,也不知有没有制动装置起作用。
3,如果是重在启动的话,电压初始值应调大一些,限流也应往上调,有可能设置有问题。
4,你选用的软启动器,是把旁路接触器和软启集成在一起的,所以你看不到旁路。
刘静淳:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-8 14:32:00
TO:刘志斌
我还忘了告诉你,软启动器目前只适用于中小型负载的启动,大型负载不太适用软启动器启动。
08-04-16 17:48
上一页 下一页
