首页 电工技术 电工技术
主题:机床控制回路电压为何采用110伏?
点击:6447 回复:22
长了见识了
08-04-20 21:53
当线路简单,使用电器少时,可直接选用380V或220V的电压,如线路复杂,使用电器超过5h,可用24V、48V或110V电压(1964年国际规定为36V、110V、或127V)的线圈.
转自工业电器网(www.dian168.com)
而且经过隔离变压器后操作者和维修工人人身更安全了安全
08-04-25 10:18
感谢楼上兄弟!
08-05-04 20:14
我国的技术条件还不成熟,所以一直拥220v的电压,以后应该会向110v的方向发展
08-05-08 11:10
指示电路用6.3v的 多 一些
08-05-08 11:11
旧机床多是国外引进的,而国外一般的工业电压是110V的
08-05-08 15:18
学习了
08-05-09 09:15
是什么
08-05-12 19:12
主要是为隔离,也就是为了安全。如果用220V的你会用变压器去隔离吗?肯定直接用照明电源了,而用110V逼着你用变压器,不用你可以让机床工作吗?
08-05-16 22:08
机床电气设计规范上讲,超过五个线圈(包括指示灯变压器),必须加装隔离变压器;如果设备中有很多220伏的电控阀,机床控制电源可以选用220伏的隔离变压器,没有必要选择110伏的;如果设备中有很多24伏的电控阀,机床控制电源可以选用24伏的隔离变压器,交流接触器选用24伏的;选择110伏是为了降低电压,减少安全事故的发生。现在很多设备没有加隔离变压器可能是为了降低材料成本,我们单位设计部门要求必须按照设计规范设计产品电气。
08-05-17 08:10
上一页 下一页
