三菱Mitsubishi
主题:PLC与编码器
点击:2756 回复:10
wuchao1984
向大家请教一个问题。
我这里有三菱PLC(a1sd62)和一个旋转编码器。用于使电机在旋转一段距离后停下来。可是为什么我们在设置同一个编码参数的时候,旋转的距离却不一样呢?(在此向各位再详细说一声:过去我们的旋转参数是2085,现在同样的距离却要改置成1400,这又是为什么?)
在此小吴向大家道一声谢谢了!~!~!~!
08-04-14 09:12
YXBK
是不是换了编码器
08-04-14 11:34
wuchao1984
是换过编码器了。但是型号还都是一样的。
我所指的同一参数距离不一样也是偶尔出现。请问这是为什么?
08-04-14 15:58
yzmkf
程序贴上来看看!
08-04-17 08:44
ZCMY
如果编码器的分辩率相同且PLC的程序没有改动过的话,走的距离应当是一样;
不一样可能是电磁干扰引起的;
08-04-17 09:10
WANGLIN12345
该帖内容不符合相关规定!
08-04-17 21:27
wuchao1984
ZCMY:你的想法我也想过,所以我换了一根线,又改变了走线的路径,可是故障还是存在.
08-05-06 13:07
wushulin
可以试试:1.改变一下计数器,也就是改输入端口。
2.编码器质量问题,更换。
3.干扰,所换的新线是不是带屏蔽的,把地接好。
4.是不是连轴器打滑,也许是你没有把轮子装紧。
08-05-07 10:36
wuchao1984
1.输入端我换了,从CH1换到了CH2,
2,编码器换了三个.
3.本身这台设备不存在强电,干扰问题我也想过换了一组线,地接好也是一样.
4.连轴器打滑这不可能,每一次都是紧的.
真服了这台设备了.
08-05-12 14:00
好爱plc
换个控制方式,绝对和相对换下看看!11
08-11-12 19:57
图尔克AI相机TIV 入围“2026年度产品奖”
人形机器人规模化落地启幕?乐聚 Taskor 打响行业第一枪
霍尼韦尔四度蝉联“中国杰出雇主”称号
台达联合大宇宙 共拓工业软件平台新生态
华北工控ATX-6152:拥有增强性能和IO扩展能力的嵌入式AI主板
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
瞄准AI等新兴产业 上海加码开源生态建设
