首页 运动控制 运动控制
主题:帮忙看看这个项目,若是37万左右,可以做下来么?
点击:4191 回复:14
各位同行,帮忙看看这个项目,若是37万左右,可以做下来么?我感觉有些悬啊。
1搬运工件重量                                  35  kg
2夹紧机械手爪                                   2  只
3工件温度                                  ≤1150 °C
4工件输送距离                                4000  mm
5工件提升行程                                 600  mm(可调)
6工件输送时间                              14~20  s(可调)
7工件重复定位精度                             ±1  mm
我的分析是这样的:突出难点是工件温度高,所以手爪得特殊材料定制,其成本不匪。一个是材料贵,还有加工费用贵。算上备件2支,我感觉得4~5万。
   由于工件温度高、又要保证环境温度65度使用,所以电机要选择耐高温的,根据调查,瑞诺的和SEW特殊定制的能够达到指标/。但成套价格要4万以上。垂直提升轴、水平移动轴,还有旋转轴,合计一起也不少啊。
  由于长度4米,速度不慢,排除同步带和丝杠传动,采用德国亚特兰大的齿轮齿条。这样高温的影响就不怕了。
  1mm的定位精度,对于伺服定位完全可以胜任。用步进速度跟不上,已经计算,至少要3500转/分。而变频电机实现三轴的动作,定位精度要打折,就算加编码器反馈,对编码器的环境要求也高。
  此外,设备质保期2年。2年内,48小时随叫随到,无偿服务,包括更换电机关键器件等。
大家帮忙参考下。
08-03-27 11:07
我觉得不太划算,就象你说的突出难点是工件温度高,且不说现在要多少钱搞定这套系统,单是“设备质保期2年。2年内,48小时随叫随到,无偿服务,包括更换电机关键器件等。”这条就不能做,在高温下工作2年,不定什么时候哪些东西就出问题了,关键部件坏两次利润就进去了,而且货期比较长,你两天到了,等配件就要两个月,而且不一定是不是客户原因引起损坏,他们操作人员不会用弄坏了也找你换,到时候互相扯皮还伤感情,我觉得还是算了,如果真要做最后一条得改
08-03-31 16:27
还是别做为好
08-04-15 11:50
坚决不干
08-04-22 16:29
谢谢“duyueyue”提醒。 你两天到了,等配件就要两个月。若是客户操作出问题,我还得搭钱。不干了。
谢谢大家的鼓励。看来做项目投资是必然的,但是也没有必要什么风险都担。
08-04-28 15:42
呵呵,不用客气。
投资的一个原则就是看利润是否和风险匹配。
这个项目利润一般,风险过大
08-05-04 13:43
我不想做非标这行了,真的好累,现在的行业里面没有什么可以好赚的东西。特别是精度高的机器少做为妙,并不是大家没有这个水平,而是真的头大。
08-05-05 11:21
最后修改:2008-5-5 11:23:06
08-05-05 11:21
学习下
08-05-06 21:01
开玩笑37万,你叫他跟老外买啊!没有500万下不来。
08-06-23 22:11
上一页下一页
