主题:10KVA可以供多大功率的负载
点击:5514 回复:17
10楼
花未全开月未圆
10KVA是什么?你们真的不知道吗?
08-04-03 19:48
11楼
liujian009
该帖内容不符合相关规定!
08-04-04 17:07
12楼
轩辕迷雾
应该可以带10KW
08-05-08 17:53
13楼
ljm410077
讨论使人进步,嘲笑让人郁闷
08-05-14 11:06
14楼
想想看
KVA是包括有功电流与无功电流与电压的乘积,KW仅是指有功电流与电压的乘积。因此10KVA的变压器如果带的是纯电阻负载,因电流都是有功电流,就可带10KW,如果是电机负载要根据功率因数及效率来计算,最终确定可带负载功率。
08-05-16 21:50
15楼
huadai
guangchang
在 2008-4-1 14:21:00 发言
【内容省略】
08-05-30 22:18
16楼
xing000
好像有这么一个工式!电流等于容量除以1.73倍的电压!
08-06-14 22:12
17楼
电仪车间
i不知道这个可不可以用这个工式来计算! I=S/1.73U
08-09-15 21:25
“十五五”零碳园区三项关口待突破
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
