首页 电工技术 电工技术
主题:小问题,难处理!求救!!![求助]
点击:2960 回复:13
没办法只能改明线。
有一个办法只能试一试,就是在停电状态下,将有露在外面的明线(接线盒内)一起抽下看看不,如不行只能改明线。
08-02-22 00:04
厨房和卫生间断开,故障依旧!因为其他房间的线是自己换的,应该没有问题。
最后没有办法,我更换了20A的空开,到今天已经5天了没有跳闸问题发生!难道连续两个空开质量差?但为什么用电器多的时候反到不跳?真是到现在也没想明白。。。
08-02-22 20:25
空开有没有带漏电装置,如有带漏电的可能是漏电装置有问题,要是没有带漏电的就换一个质量好的空开试看.
08-02-22 20:39
已查明,用摇表检测,老铝线的绝缘值很低!改走明线后一切正常了。谢谢各位网友。
只是现在还是搞不清为什么总是晚上几乎没有任何用电设备时跳闸?难道夜间电压会高很多?
08-06-13 21:48
上一页 上一页
