三菱Mitsubishi
主题:有没人会遍这样的程序
点击:2262 回复:10
有两个电机要求线速一样,后面的电机线速跟前面的电机线速一样,但后面的电机越开卷轴直径就越大,电机的转速就越慢。请问这样的程序怎样遍?
08-01-14 15:49
sankyo_feng
plc控制不了电机的转速!如果是交流电机,你可以用变频器,用变频器可以控制转速同时可以显示出来电机的转速!有问题我们可以切磋下QQ52792247
我更整一下,PLC是可以控制步进或伺服电机的,如果你用的是这两种电机可以更改PLC里面指令的参数是可以改变的!还有就是PLC可以控制变频器相当于间接的控制了电机。
最后修改:
2008-1-15 13:26:28
08-01-15 13:22
qhb3792
需要检测环节,分别计算出卷径,依据卷径计算两个电机转速。如果用变频器,需注意:放卷方为恒速度,收卷方恒张力。启动、停止时注意输出扭矩。使用变频器计算公式:
F= V*P*I/3.14*D
F=给定频率;V=材料线速度;电机极对数;P=机械传动比;D=卷径
08-01-15 13:53
沙漠骆驼
有两种方法可以解决楼主的难题;
1.可以用矢量变频器+绝对型编码器+回授卡,使收卷同步恒张力卷取.
2.如果卷取的对象是不可受力的材料,可以用PID指令+数模转换模块来控制.
我的联系方式:13671899757
08-01-15 15:27
我这个控制方式是用PLC控制丹佛X变频器,有检测信号是由变频器反馈回PLC。前面的电机是没有卷径,后面的电机是有卷径的。
08-01-15 16:26
能遍出来吗?
08-01-15 16:28
qjhai0802
你这个就是一个放卷控制吧,很好做吧
08-01-15 22:38
ZCMY
有专用的这种功能的变频器;
或用张力控制器也可以实现;
08-01-16 08:57
沙漠骆驼
在 2008-1-15 16:26:00 发言
【内容省略】
其实控制的方法有很多种,后面的电机随着时间卷径会变大,所以需要做张力控制,否则会断.
08-01-16 12:54
这个是不能用张力去控制,是收卷
08-01-17 17:20
西门子南京原生数字化工厂获评世界经济论坛“全球灯塔工厂”
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
霍尼韦尔四度蝉联“中国杰出雇主”称号
皮尔磁:规范安装与高效调试
瞄准AI等新兴产业 上海加码开源生态建设
23家新工厂跻身全球灯塔网络 制造业智能化转型加速
从技术探索到产业共振 人形机器人书写智能经济新篇章
IDC FutureScape 2026十大预测:中国制造业迈向自主化运营的十个关键判断
