主题:[求助]高压真空接触器的进出线能反接吗?
点击:5174 回复:12
xjixiong
各位朋友大家好:
祝各位朋友元旦节快乐。
我有一事请教,由于配电柜的空间所限,造成一高压真空接触器的进出线接线不方便,在有关的电气规程中允不允许将高压真空接触器的进线端子作为接出线用,而出线端子作为接进线端子用?
请各位指点,谢谢
07-12-30 11:42
与非子
不可以!不是每个人都知道你采用这种接法,一时大意会发生事故
真实案例:一次单位借租一台塔吊空开频频跳闸,领导带我过去看,发现开关的电源是反过来装的(也不奇怪,为了好接电源嘛!)我摇了摇电源接头胶皮(接的是空开的下端)说“这接头螺丝松了”我领导竟伸手去拧螺丝,吓我够呛!他自己都脸都白,不停地说“不是拉下开关了吗?下端怎么会有电呢?好在皮老点,要不玩完了”
07-12-30 12:39
xjixiong
谢谢您的回复,我想知道的是在原理上和技术上允不允许这样接,当然采用这种接法,肯定是要采取相应的安全措施的。谢谢
08-01-02 12:37
电1234
原理上和技术上应该允许这样接
08-01-07 20:45
电1234
但是安全操作规程坚决不允许这样作
08-01-07 20:54
无法登陆
那要看设备的型号适不适合进出线反接了
因为正反接关键看的是灭弧的设计。
如果设计的只有正接才适合灭弧 反接就有极大的安全隐患
08-01-07 21:16
很可以,没问题
08-01-09 20:47
xjixiong
谢谢各位的回答
08-06-24 08:13
新疆水处理
我不太懂 但是我记得有的开关的灭弧装置 是不允许反接的,特别是把开关反装是更不允许的,你最好把你的开关情况高明白了才能决定..
08-06-24 08:48
渡边的秋叶
应该不可以,进出线反接,当需要断开供电回路时,特别是当出现故障需要断开时,接触器的熄弧能力降低,有可能断不开供电回路。
08-06-24 10:14
工业AI数据联盟诚邀您的加入,共建工业智能新生态
西门子新增四家国家级绿色工厂
打破国外垄断!国产万吨级工业母机山东造
威图RiLineX新品发布会广州站圆满落幕
京东方2025年营收重回2000亿元规模
和利时闪耀亮相CIHC 2026,京华共探绿氢新机遇!
这五项工控大奖 力证台达行业领军实力
乐聚携手东方精工建成国内首条年产能万台级人形机器人产线
