变频器论坛
变频器论坛
主题:电机噪声很大,如何调节变频器?
点击:5545 回复:10
VIV
电动机的声音很大,厂家说调节变频器的载波参数就可以了,我用的是MM440的变频器,请问需要怎么调节,是哪个参数啊
07-12-23 14:08
yanli7234
提高载波频率即可。但载波频率提高了也有很多坏处,会降低IGBT的功率,所以,如果可以忍受,还是不要提高的好。
07-12-23 14:13
王双勇
调整 载波频率 一般电机载波频率在3khz-15khz 载波频率是输出IGBT的工作频率如果过高电机会发生尖叫的声音,将这个频率降低试试看
07-12-23 14:20
VIV
载波频率就是脉冲频率吗,好像找不到这个参数哦
07-12-23 15:16
kdrjl
viv
在 2007-12-23 15:16:00 发言
【内容省略】
MM440的载波频率参数好像是P1800。
不过我建议你先不要盲目的修改这个参数,先确认一下,这种噪声的来源是什么?如果是电磁噪声,调节这个参数管用,如果是机械噪声,调节这个参数没用。
07-12-23 17:51
xmaitxy
`````什么样的电机``什么样的变频器`?
07-12-23 18:08
VIV
MM440 4kw变频器,电机也是4KW的,听起来就像高频的那种声音
那我应该如何判断原因呢,本身机械也存在噪声,大过电机的声音,但仔细听可以感觉电机的声音的异常!
07-12-24 09:30
Grutech
你可以找有经验的机械工程师仔细听一下,如果躁声是来自于机械轴瓦之类的,建议你还是赶紧对电机检修。如果是那种发自电机内部的很尖的啸叫声,则可能是电磁的。对于MM440的变频器,可以修改P1800到更低的频率设定值,它不会影响变频器的输出电流。
07-12-24 20:21
mindm
不懂可以学!
07-12-25 20:53
xmxlqdx
增加变频器输出滤波器
07-12-25 22:01
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
四月工业自动化领域动态全览!
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
